Проблем със съединителя или...?
  • #61
    Не се оправя - оправя се когато колата е в движение и го използвам честичко - например градско шофиране
    • #62
      Първоначално публикувано от Tasho Покажи съобщение
      Айде колега мятай съединителя и ще разберем къде е проблемацията, да видим кой ги чува и кой е чул от някъде нещо си.
      Fiat Punto 1.4GT 1996
      Hyundai Tucson 2.0 2007
      Renault Clio 1.5 2019
      • #63
        карай си колата и хич да не ти пука, времето ще покаже.
        • #64
          Пак ще вдигна темата, защото не беше го правила тоя номер с вибрирането на педала месец и нещо.Пътувам към София във вторник и малко след тунела - хоп педала чак дрънчи в купето.Опитвам да го натисна няма ход просто останал супер малко.Изключих от скорост припомпих го няколко пъти и се оправи с леки вибарции пак и по едно време пак от само себе си изчезнаха.Снощи карам си и ми направи впечатление, че като колата мина 3500 об/мин пак се случи същото - педала падна долу и пак извибрира.Възможно ли е причината да е някоя от помпите?
          • #65
            по принцип трябва да почнеш проверките от тях, течност, маркучи,тръби,помпи, на горната помпа има едно нещо, забравих как се казваше
            • #66
              В събота съм се зарекъл ако е хубаво времето да видя тази помпата на педала ама дори и да прецакана едва ли би се разбрало ако няма теч или нз и аз какво да има.Долната е суха ама пак не е гаранция , че работи.
              • #67
                Още като махнеш кората над педалите ще разбереш дали тече, ако има петна по нея, така както го обясняваш все едно има въздух по системата, вземи си фенерче и огледай за течове, има вариант и да не тече и пак да не работи, ама става много сложно.
                • #68
                  На мен ми се струва, че залудо ще си чупиш пръстите с оглед на помпите. Бас ловя, че ти е заминал съединителя, и има счупена я пружина на феродовия или спукан притискател.
                  Симптомите ти са 1:1 с тези на моята 164-ка точно когато грохна.
                  Ту се оправяше, ту не, докато накрая съвсем отказа и хъркаше като ръгах скорости - трябваше да я прибера, за това я карах така, щот стана на път.
                  ALFA ROMEO 164 2.0 Facelift
                  ALFA ROMEO 164 SUPER 2.5TD
                  Audi a6 2011 3.0 TDI Quattro
                  • #69
                    Днес свалих кората под педалите и една част от нея тази дето се пада под педала на съединителя в масло.Наврях се отдолу и светя с едно фенерче и кога гледам си капе течност от маншончето на помпата там дето е свързана помпата с педала.Тази седмица я сменям и се надявам да е било всичко от нея.
                    • #70
                      моята я смениха срещу 110 лв с труда, иначе ако ти се занимава Шкодрата продава гумички за 2- 3 лева, само извади буталото и му го занеси без да сваляш старите гумички
                      • #71
                        Колеги, да споделя сега какво се случи.Оказа се, че и двете помпи са заминали.Смениха ги, вземам колата уж всичко наред и изведнъж пак при натискане това стържене.Покарах малко пак изчезна и цял ден не се появи.Снощи излизаме с един приятели и последваща дивотия - при тръвгане колата тръгва на тласъци и при сменяне на предавките едно притрисъне пак.Днес я паля пак същата работа,изкаравам я навън и тръвгам няма нищо.Досега я джиткаш насам натам никакви симптоми за нещо нередно - включва добре,няма вибрации, няма никакви шумове от педала или вибрации.Най-странното е, че педала се променя, тоест снощи като взе да си ги прави тия дивотии педала остана с много малко ход, тази сутрин пак и когато всичко се оправи и педала си възстанови хода.Явно няма да мине без отваряне на съединителя, но мисля да я покарам засега така да видим.Има ли някаква опасност освен да откаже нацяло съединителя или друга фатална няма?
                        • #72
                          аз като смених помпите я обезвъздуших много трудно, педала имаше много голям свободен ход, сигурно още имаш въздух.
                          • #73
                            Може да строшиш кутията.
                            • #74
                              Ако педала има малък ход, може да не е обезвъздушена системата. Като го припомпиш трябва да стане нормален.
                              • #75
                                Не става с припомпване,а когато тя си пожелае тогава си увеличава хода.Дори по време на движение без да го закачам въобще....
